50ohm Oscilloskop Ingångsimpedans DC eller AC?
J
JohnLai
Kära vänner, har en hög hastighet Oscilloskop en nominell ingångsimpedans 50ohm. Är detta 50ohm bara för AC (RF) signaler? För DC förspänning är detta 50ohm tillämpas också? Om i DC, är sonden 50ohm, kommer kretsen att förspänna kommer att störas? En annan tanke är för DC förspänning är oscilloskopet sonden 1Mohm. Men är det rätt? Kan någon förklara. Tack.
ofta finns det en switch att välja mellan 1 M ohm och 50 ohm ingång. Det finns ofta en annan switch välja mellan AC och DC koppling. Om du försöker mäta 100 V DC med omkopplarna i DC och 50 ohm, kommer det att finnas rök!
I allmänhet kommer lägre BW omfattningar (<några få GHz BW) har en 1Mohm ingångsimpedans, vilken kan kopplas om mellan AC-och DC-koppling. För medium BW omfattningar (300MHz-4 GHz typiskt), kan den ingående ofta kopplas om mellan 1Mohm eller 50 ohm. Många av dessa endast erbjuder DC-koppling när 50 ohm uppsägning markerat. Högre BW oscilloskop (> 4GHz) är vanligtvis 50 ohm, och oftast likströmskopplad bara. Vissa modeller erbjuder möjligheten att ändra uppsägningen spänningen - så som ser ut som 50 ohm till xx spänning (i stället för jord), men detta är undantag, inte regel.
