78XX positiva spänningsregulator känslighet
J
jumper2high
Hej,
Jag höll på att bygga en krets som ström från ett 12V-batteri, och inkluderade en 5V micro controller.Naturligtvis är en billig 7805 regulatorn användes för att sätta spänning på en rimlig nivå.En gång, av en slump, jag omvänd polaritet på batteriet och spänningsregulator var skål.Som tur är ingenting annat i kretsen blev skadad.Lärdom, en diod som används för att vända den aktuella flödet omöjligt.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_redface.gif" alt="Generad" border="0" />Sedan, genom okunskap (som inte är bekant med kretsen "inne i en box") Jag knutna två LED-arrayer i serie istället för parallellt.Detta tycks också steka de spänningsregulator.
Nu blir jag nyfiken - är detta verkligen så känsliga?Jag har inte använt dem i en mycket lång tid, och jag har glömt detaljerna - men jag tror att jag verkligen används och misshandlade dem innan - kortslutning, överbelastning, överspänningar ....minns inte allt "döda" en av dem.Dessutom, alla idéer om att skydda dem (jag kör ut från tillsynsmyndigheterna
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
) Skulle vara mycket välkommet.
De är oftast ganska svårt att döda, så att du gjorde något ganska otäckt för dem!
Lampor konstant spänning produkter kommer de att försöka att sjunka så mycket ström som du låter dem, det
är därför de har i regel motstånd i serie med dem för att begränsa flödet.
Min gissning, utan att se din konstruktion, är du helt enkelt över matas "lysdioderna och aktuell de konsumeras var för mycket för tillsynsmyndigheten.Glöm inte tillsynsmyndigheten släpper 7V så det kommer att försöka skingra 7 watt per Amp du dra igenom det.Du kanske behöver en heatsink om du inte redan har ett.
Brian.
MELLAN, tack för svaret!
Jag försökte ersätta standard skygglappar på bilen med specialanpassade lysdioder.De individuella LED-arrayer (6 vita 15000mCd lysdioder i ryggen och 3 i fronten och sidan) var korrekt motstånd för att begränsa strömmen.De arbetade på 12Volts perfekt.
Vad jag inte räkna med var riktigt dum sätt indikatorn (på instrumentbrädan) utformades.Det var en 12Volt lampa ansluten mellan två positiva leder för varje sida skygglappar.Det innebar, när jag vände på den vänstra en, rätt uppsättning lysdioder var ansluten så bra, men "genom" den lampa.Även efter kontroll verkar det tillsynsmyndigheten överlevt de senaste katastrofen var det Micro Controller som har rostat, vilket är mer förnuftigt
med tanke på vad som egentligen hände.Tyvärr, det öppnar en ny fråga - hur du skyddar Micro Controller
