Again!
O
ozenk
Hej alla ..
im konstruktion med hjälp av annonser, men jag skränande lokalisera s2p filen ...
Finns det någon som har s2p fil till detta transistor?
tackozenk
här är det
Ledsen, men du måste logga in för att kunna se denna anslutningskrav
tack för hjälpen ...
men jag fortfarande ihop med den här filen paramater ...
Jag använder i ampliefier design guide> s-parametern i annonser, det
icke fungera väl.Bullret siffra inte när jag använder olika frekvens och spänning ...Mina vänner sa att kanske typiskt av de S parameter .. jag förväxlas med ..
Oya ...
Oya ....i design FÖRFÖRSTÄRKARE i intervallet 130-140 MHz i kaskad (2 eller 3) så jag kan få hög vinst ...
är det kan modellering med multisim? ...är några exempel på multisim?eller ADS ?.....
Jag har varit sökning i forumet men jag kan lösa mitt problem ...tack för hjälpen ...
Om du kontrollerar NF fil du upptäcker att det bara finns två NF poäng, så du behöver ett simuleringsprogram kunna Interpolera resultaten för olika frekvenser.
Med spänning av NF ändå inte kommer att förändras, eftersom det i S-param/Noise filen anges endast vid en bias punkt.
yaps ...
Jag tror att anledningen till att den icke
verk med annan frekvens ...
men vad du (vfone) menar om ett simuleringsprogram ... är du menar BF998 inte kan simulera genom annonser ... eftersom paramater anges på en bias punkt så vad jag konfigurerat bias krets jag inte kunnat få dynamiska Buller Figur (ändra med olika frekvens )....
Jag menar en linjär simulering använder en s2p filen (där parametrarna anges på endast en bias point) och oavsett DC bias du ändrar i den schematiska, buller kommer inte att ändra.
För att få NF vs bias förändring, du behöver en nonlinear simulering med hjälp av en icke-linjär modell (inte s2p).
im undertsand vad du menar ...
så im måste använda icke-linjär modell ... jag fattar filen från NXP halvledarprodukter ....
Det är precis som i andra tråden i LNA ..* BF998 SPICE MALL oktober 1993 Philips Semiconductors
* KUVERT SOT143 (R)
* 1.: SOURCE, 2.: DRÄN, 3.: GATE 2, 4.: GATE 1;
. SUBCKT BF998 1 2 3 4
L10 1 10 L = 0.12N
L20 2 20 L = 0.12N
L30 3 30 L = 0.12N
L40 4 40 L = 0.12N
L11 10 11 L = 1.20N
L21 20 21 L = 1.20N
L31 30 31 L = 1.20N
L41 40 41 L = 1.20N
C13 10 30 C = 0.085P
C14 10 40 C = 0.085P
C23 20 30 C = 0.085P
C24 20 40 C = 0.005P
D11 42 11 zener
D12 42 41 zener
D21 32 11 zener
D22 32 31 zener
RS 10 12 R = 100
MOS1 61 41 11 12 GATE1 L = 1.1E-6 W = 1150E-6
MOS2 21 31 61 12 GATE2 L = 2.0E-6 W = 1150E-6
. MALL zener D BV = 10 cJo = 1,2 E-12 RS = 10
. MALL GATE1
NMOS LEVEL = 3 UO = 600 VTO =- 0,250 NFS = 300E9 Tox = 42E-9
NSUB = 3E15 Vmax = 140E3 RS = 2,0 RD = 2,0 XJ = 200E-9 theta = 0,11
ETA = 0,06 Kappa = 2 LD = 0.1E-6
CGSO = 0.3E-9 CGDO = 0.3E-9 CBD = 0.5E-12 CBS = 0.5E-12
. MALL GATE2
NSUB = 3E15 Vmax = 100E3 RS = 2,0 RD = 2,0 XJ = 200E-9 theta = 0,11
. SLUT BF998så jag måste använda PSpice programvara för att få simulering
eller im kan fortfarande ADS men ersätter filen parameter ..?
i andra tråden det sa "Du kan använda krydda modellen till HB simulering och få konvertering vinna" ...mm ...
Jag kommer att försöka använda det ...
tack ...
