Altium Summer 09: Vissa 3D kroppar inte dyker upp, varför?
H
HW-SW-dev
Hej, I en nuvarande utformning Jag har gjort en 50% ogenomskinlig 3D kropp runt PCB för att representera ett hus. En mindre 50% ogenomskinlig 3D kroppen representerar insidan av lådan (så utrymmet mellan yttre och inre sidan representerar bostäder material). Jag drog också interna bostäder hinder som 3D organ med 50% opacitet för topp och botten sidan. Den nedre sidan 3D-vyn är korrekt. Problem: I ovansidan 3D-vy, delar och den yttre 3D kroppen (box) är synliga men det inre 3D kroppen och de inre hindren inte syns. När "flyger" i rutan, de interna hinder visas (så är närvarande), när de lämnar lådan de "försvinner" igen. När du redigerar / flyttar den yttre 3D kroppen, verkar det inre 3D kroppen under. Är detta en fråga om teckning för ...... Jag försökte allt men till ingen nytta. Några förslag? TIA,
Jag har inte stött på denna fråga, och har inte sett det anges på ALTIUM forum heller. Kan du skicka en exempelfil som visar detta problem?
