T
thebadtall
Hej! Jag kom upp med en bra idé, som jag tittade USD / IRR sjökort! denna idé är att göra en automatisk fläkt controller består Wich av en LM317: grin: a 2k NTC ansluten till kylflänsen och ansluten till ADJ av IC och en 14v strömförsörjning. till exempel vid 1892ohm med en 220 ohms adj ut motståndet ger 12v ut. kommer det att fungera? NTC vid normal temperatur har 0 ohm? eller det är 2k och när det värmer minskar? eller jag behöver inte NTC men något annat? Dessutom skulle jag vilja använda en bc547 eller 557 eftersom jag fick mycket att slå på vid en viss spänning, dvs slå på bara mellan 8 och 9 volt, för att varna om hög temperatur tack:-D
