bästa sättet att hålla reda på många pulser?
D
david90
Jag behöver en räknare som kan hålla reda / räkna stort antal pulser från en enhet.Omkring en miljard pulser för att vara exakt.Vilken typ av mc är bäst?
<img src="http://gallery.dpcdn.pl/imgc/News/63552/g_-_550x412_-_s_63552x20150608223601_0.png" alt="image" />Zapowiedziana dzisiaj aktualizacja OS X to znacznie więcej, niż
tylko łatki bezpieczeństwa i zwiększenie stabilbności. OS X 10.11
„El Capitan”, nazwany tak na cześć jednej z gór w parku
Yosemite, przynosi dalsze ulepszenia trendów w interfejsie
użytkownika, zapoczątkowanych w Yosemite, a pierwszy rzut oka
wydaje się być tym, czym dla Leoparda stał się Snow Leopard. Ale
nie tylko na…<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dobreprogramy/Aktualnosci/~4/B8Ecwh8bHnU" height="1" width="1" alt=""/>
Read more...
Citat:Jag behöver en räknare som kan hålla reda / räkna stort antal pulser från en enhet.
En enkel programvara motverka är OK så länge baljväxter inte sker för snabbt,
och om pulsen driver ett avbrott kan du kanske räkna med ett par 100kHz utan alltför mycket besvär.Men om det inte finns någon risk för en andra puls inträffar medan avbrott från den första fortfarande service kommer du tyst förlora räknas.
För att minska risken för detta måste du använda en extern eller på chipet hård mot att få avbryta minskade till 10-100US-ish (beroende på UC och klockan ränta och andra verksamheter som använder samma eller högre prioritet avbryter).
HTH
Barny
Jag har byggt ett 32 bitars räknare med en 18f452, bara genom att vallokalerna en input pin ... bygg upp till 100kHz ...
En AVR MCU (t 90S1200) är enought, men pre-process krets är svårare att konstruera.
Om MCU har stigande
och fallande kant fånga timer, saker blir
mer lätt som denna och den kod som är effektiv hjälp avbryta föraren;
mindre system källan kommer att konsumerasu kan använda MCU gillar Cygnal, MSP430, pSoc etc.
