Batteridriftstid Hjälp tid beräkning
E
engr.waqas
Hur kan jag räkna ut matematiskt hur mycket tid jag omriktaren batteriet kommer att pågå under förutsättning att jag vet läsningar av spänning och ström sensor ansluten till batteriet.
Jag vill ha något liknande beräknade tid som återstår för batteri beräkning.
Za pośrednictwem platformy Polak potrafi możecie wesprzeć zbiórkę pieniędzy na wydanie kwartalnika Secret Service.
Read more...
Om den enda tillförlitliga sättet att beräkna den återstående körtid på batteriet är att:
- Utsläpp batteriet.
- Mät och integrera ström till batteriet, vid laddning.
- Tillämpa coulometrisk laddningen effektivitetsfaktor.Till exempel för NiMH batterier är det omkring 66%, vilket innebär att 150Ah behöver gå in i batteriet för att få 100Ah tillbaka.
- Mät och integrera den nuvarande ur batteriet.
Om belastningen är konstant, kan du använda batteritillverkarens urladdningskurvor och kalibrera den nuvarande.
