behöver keramisk kåpa drift upp 150degree
N
niks
Hej, jag behöver keramiska locket operativsystemet upp 150degree Celsius. Watever tillgängliga är upp till 125 grader only.And Wat blir kondensatorn reducering vid högre temperatur? Regrads Niks
Denna typ av kondensatorer är inte avilable kommersiellt. Om du behöver för viktiga program du kan kontakta leverantörer som Panasonic och AVX de kan producera denna del speciellt för dig, men denna kondensator priset kommer att vara hög.
Försök locket. att använda i Energetics, för hög spänning, med låg Er (och hög Curie-temperaturen) eller använda glimmer eller kondensatorer glas pool_77
Jag fick en sådan mössa. X8R CAP stöder OPR. temp upp 150 grader. Även jag behöver en mer information. Var kan jag hitta läckaget aktuell information för den keramiska capacitors.No datablad Givin riktigt info om detta ~ Niks ~
