caculation av kvartsvåg transformator i mikrostripantenn
L
ljx1067
i bifogade, är frekvensen 6GHz, men transformatorn är 4.922mm lång, inte lambda / 4 alls. varför är det? Och uträkning av motståndet Zin av plåster, får jag G1 = 0,0025, G12 = 0,0042, verkar det inte en rätt resultat! tack!
Elektrisk längd av en transmissionsledning kan vara annorlunda än den fysiska längden.
Jo jag tror kvartal våg transformator längd är nära lambda / 4. som substrat permitivity är 4,4 så den guidade våglängden är 24mm ca. så lambda / 4 = 5,9 så optmized längden för denna design kan vara 4,9 Jag hoppas att detta besvarar din fråga
Kära ljx1067 du behöver veta att i tidningar författaren inte stillar ge dig den exakta utformningen. han ger dig i början av sitt arbete och i slutet av det och sedan låta dig att räkna vad som saknas mellan. om λ / 4 kopplingen mellan lappen och transformatorn även strålning från plåstret och tunn linje orsak till förändringen i dimantion. pl
