Copper Pour
B
bimbla
Hej alla,
Jag har några tvivel om PCB design:
1.Vad är innebörden av "Koppar Pour bifogas GND NET" i PCB design?
2.Vilka är de tillämpningar där det rekommenderas?
3.Där är det inte rekommenderat?
4.Är det lämpligt att markera hela PCB och "Pour Koppar bifogas GND NET" eller bara fylla vissa kritiska områden?
5.På samma lager, är det lämpligt att fylla koppar knutna till olika nät?
5.Hur ångra dig Koppar häll i Layou * t Plu * S?
Visningar välkomna.
bimbla.
Smartfon, pendrive lub laptop odmówił posłuszeństwa? Straciłeś ważne dane, kontakty, filmy, zdjęcia? Jest sposób, by łatwo je odzyskać. Wystarczy jeden sprytny gadżet lub szybka i profesjonalna pomoc.
Read more...
Ansluta den till marken håller den från flytande.Detta markyta minskar över kopplingen mellan spår på motsatta sidor av det.Det hjälper också till att förebygga ombord varpen genom att koppar området på båda sidor nästan lika.
Tack.
Jag skulle älska att se andra frågor också besvaras av våra experter.
bimbla.
Det är viktigare med hög hastighet digitala kretsar för att få bra avkastning vägar för signaler, som returkanal försöker följa så mycket som möjligt i signalvägen.
Så koppar pour används för att få makt plan, ett skikt ett jordplan, den andra leveransen planet.
Det är inte en bra idé att översvämma signalen lager, eftersom större område tenderar att utstråla buller och överhörning.
Detta är faktiskt en ganska komplicerad fråga och inte en som kan besvaras på ett par korta rader.
Det används också för att undvika buller på mycket känsliga kretsar, precis som förförstärkare, är några RF-kretsar, men det bästa sättet att undvika buller använda en metallfolie som täcker alla ombord och är kopplade till GND.
