den schematiska av downloader at89s
H
hussain_kiet
kan någon kropp ge mig någon fri tillgängliga Downloader för att ladda ner HEX filen i AT89C51
Prova Easy Downloader, måste du först programmera en AT89S5x via en seriell programmeringsgränssnitt, men efter att du har en bra 89C5x programmerare. h ** p :/ / chaokhun.kmitl.ac.th / ~ kswichit/easy2/easy2.htm Vänliga hälsningar
HI använder du Serial lastare Circut! Om du använder denna krets, här är Hex_file Master UC. Här är den schematiska och hex fil att bemästra IC! men jag tror du ska använda AT89S serien stöder ISP. Och kretsen lastaren av det är enklare, och cheaper.And lätt att göra.
Här är shematic av den och programer att ladda din kod i 89C51/52 UC
Jag har tvivel om huruvida programmet kommer att identifiera vilken styrenhet im använder för programmering. Antag im sätta in AT89C52 i Target Board. kommer programmet kunna hitta styrningsinformation
Hej, jag hade gjort alredy den kretsen, och testa med EZDL4 programmerare. att nedladdingar använder med denna krets ovan kan känna igen UC 40 stift (89c51, 89c52, 89c55). heare mitt projekt
Hej hboacr, jag har en en tvivel i den kretsen, är det spänningen i LM317. Vid vilken spänning jag har att hålla på slaven (måltavla) på VPP. Kan u förklara mig för developement. Spänning vid LM317-Out. När transistorn 2N2222 kommer att utföra för att skära ned spänningen vid stiftet No.31. Plese förklara mig för att fylla i styrelsen. Tack på förhand Prabakaran
Hej, Prabakaran, jag tror det kan vara:
Hej, kan du se mer i LM317 datablad
hej killar. kan någon kropp hjälpa mig för programmering 89C52? Hur kan jag hex fil nedladdning till 89C52? Din krets och projekt använde riktade chip. Men i Mongoliet har inga riktade och firmware marker. Endast 89C52 har i Mongoliet. Jag har bara en 89c52, dator samma buffert chip. Hur kan jag programmera 89C52? Kan någon kropp hjälpa mig? Snälla hjälp mig 89c52.
hej, tumee OM du inte wan't använda lastaren krets med målet chip och firmware för att ladda för Master marker. Jag tycker du ska använda 89S52 istället för 89C52 (det stödjer ISP (i systemprogram ming). Och lastaren kretsen för det är mycket enkelt (endast inkluderar en buffert IC 74.541 och DB25 för LPT-port).
hej hbaocr och tack-talet. Jag vill använda i system programmerare. ISP stödde 89S52. Men 89S52 har inte i Mongoliet. Mongoliet har bara 89C52. Så kan någon kropp hjälpa mig?
Hej tumee, Databladet för AT89C52 tydligt sagt "Rekommenderas ej för ny design. Använd AT89S52." kan inte du beställa den AT89S52 nätet? Har du läst: http://www.edaboard.com/ftopic111037.html massor av information om ISP. ISP hårdvara även i bifogade dokument (tror jag fick det en från Atmel webbplats)
Hej MCS51 mc. tack-talet. Om jag använder detta, jag behöver särskild programvara.
min fråga är samma som ovan .. rply snart vänligen :)
En mångsidig programmerare för 89sieres med seriell port eller USB är tillgänglig med www.united77.com för bara 2200 / - Indiska rupier. Satsen innehåller Programmerare, CD med alla detaljer och programmering programvara, seriell kabel och strömförsörjning. Programmeraren har två olika ZIF-uttag som stöder dessa enheter. Jag är personligen använda denna programmerare sedan 4-5 år. AT89C51, AT89LV51, AT89C52, AT89LV52, AT8C55, AT89LV55, AT89S51, AT89LS51, AT89S52, AT89LS52, AT89S53, AT89LS53, AT89S8252, AT89LS8252, AT89C1051, AT89C2051, AT89C4051
