Design>?
H
HugoRatlos
Hej,
kan vara dum, men det är av allmänt interrest för mig.
Jag tror på en enhet, stor som ett armbandsur för att hitta min katt eller mitt barn (eller min fru
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_lol.gif" alt="Laughing" border="0" />
) - Endast max 30 meters avstånd.
Mottagarenhet har en display och visar mig en analog bar avståndet till sändaren enhet.
Sändare enhet skickar varannan till mottagaren.
Om kontakten är förlorad - Jag får ett larm på enheterna.
frågor:
kan göra detta på ett så litet system som en klocka?
kan detta göras på 400Mhz?
Finns det elektroniska delar (mottagare / sändare enheter) eller ett system på ett chip ....att göra detta.
Kan du ge mig några länkar (i rätt riktning), så jag kan studera och läsa en sådan typ av elektroniska delar.
tror du ist är möjligt att hantera med en mottagarenhet mycket sändare enheter?(Om jag har en massa barn eller vänner flicka och katter)
- Och min granne har också en sådan utrustning.
Finns det andra tekniska risker?
om någon har intresse av att skicka en kommentar kommer att vara trevlig
Hugo
8 kwietnia przestały pojawiać się nowe łatki i aktualizacje dla Microsoft Windows XP, co może stanowić wyzwanie dla bezpieczeństwa osób i firm korzystających z tego popularnego systemu operacyjnego. Potencjalnie zagrożonych jest aż 30 proc. wszystkich użytkowników pecetów.
Read more...
Hej,
De använder denna teknik för att hålla fångarna i "hem fängelse" i stället för att bo i en "riktig fängelse", du tänker göra detta med din fru?: agrue:
hc
: sm21:
tror invers,
vissa människor är glada om hustrun inte är hemma och de kommer att veta om hon kommer tillbaka.: spoko:
Jag är industriell automation och inte en elektronisk designer,
Jag behöver några tips för att förstå och läsa och tänka .....om hur.
Hugo: bye:
Jag tror att du skulle behöva något större än en klocka storlek.
Problemet är nätaggregat, även en låg effekt mottagaren behöver några milliampere att köra, du skränande få ett litet batteri med hög kapacitet i en klocka fall!<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_confused.gif" alt="Confused" border="0" />
Det är bra ibland, när du har en bebis och ta honom eller henne till en affär, så du kommer inte förlorat ditt barn.
det är lätt i Tech, har ans jag sett någon form av produkter någonsin before.and en klocka storlek är också lätt, även precis som en spole storlek är möjlig.
Jag har sett en produkterna lägga till en nyckel, precis som en spole size.when du förlorat din nyckel kan du använda en handhållen letar efter det, kommer enheten att visa avstånd av de viktigaste för er, ans riktning också seen.you kan hitta 4 keys.i glömma whith tidning jag har sett message.maybe du kan köpa en i web.if någon intressant om enheten, PM mig, ska jag försöka fiind mer info.
ok, är de små sakerna som kallas I-SPOT, tillverkas av ett amerikanskt företag, men jag vet inte webben site.i sett det i en magzine.anyone intressant kan söka själv.
Om någon vill utforma en sådan sak, jag tror minst 3 metoder:
1: bara en mycket prov FM senter i Baby skickade får en låg signal nivå FM, t.ex. 300m-400MHZ FM-signal, du får det, om signalen försvinner, kommer du att känna barnet är långt bort från dig . För att spara ström, kan du skickade 10-100ms varje 1 second.when Det är ett arbete, det tar bara cirka 0.5mA 3v, och kan receivesd cirka 50 meter.the högre känslighet, kan det längre avståndet blir. så att enheten kommer att förbruka bara 0.15mW på en sekund.
2: Använd en data RX / TX chip att konstruera, och kanske en 8-pin CPU needed.use processorn att styra RX / TX och du kan göra fler saker än en metod.
3: använda en Bluetooth-modell, är det ett enkelt sätt, behöver också en cpu.maybe det kommer att ha många funktioner men är dyrare.
8 pin cpu kan hittas i:
http://www.national.com
http://www.microchip.com
använda ett Li-Ion, som är 3V 200MAH, storlek som ett mynt, kan kontinuerligt driva en sådan anordning ca 2.000-4.000 timmar, ca 3-6 månader.
du kan få lite info från
http://www.maxell.co.jp/e/products/industrial/battery/index.html
och några av RX / TX marker kan få från:
http://www.infineon.com/
http://www.micrel.com
Jag såg någonstans att en enhet som denna har utformats för att upptäcka
folk vistelseort i en byggnad med sin Bluetooth-aktiverade mobiltelefoner, acces punkt att de är närmast rapporter finns ungefärliga locatio med endast några meter till säkerhetssystemet.
Det vet då om de har lämnat byggnaden.
Phil
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="Shocked" border="0" />
Om du använder bluetooth, behöver du inte använda kopplingspunkten.
och få en plats till ytterligare en punkt (> 7).
Hey HUGO,
Why don't you point era ansträngningar närhet kortets, kanske det blir så.Den använder inga Batery för makt mål kort har den en resonant krets, när kortet eller sändare är inne i resonant magnetfältet blir det behövs leverans, så du kan sätta en minsta chip i sändare som en klocka.Den största makten används av receptorn än måste skapa en stor varvades magnetfält.Var noga med detta, är samma koncept i en mikrovågsugn cooquing maskin, så du kan kanske tost din fru ....
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_lol.gif" alt="Laughing" border="0" />Jag har inte länkarna, men jag hörde att det i Storbritannien använder något sådant, sätter de ett mikrochip inuti en tonårsflicka, att lokalisera inne London, det är hemskt, men det är sant.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Ledsen" border="0" />
