Detaljerad beskrivning av Deep N och
Y
yaasi
Jag skulle vilja veta om the Deep N-brunnen. Kan någon hjälpa mig? Tack på förhand. Hälsningar, yaasi
Enkelt uttryckt, använda en annan n och implantatet mellan NMOS enhet och P substrate.The enheten har en god isolering från underlaget.
inte bara för isolering, men också för buller avvisa och spärr-up effekt
Djupt N-brunn är inte ett annat n bra. detaljerad Förklaring kan hänvisa till dokumentet från gjuteriet.
basiclly, kan du ge kontraktsbestämmelserna och långsamma med olika Nwell för bulk spänning, vad sägs om NMOS? Med djup newll du kan göra det också. andra kan Djupt Nwell användas som guardring
[color = # 999999] Inkom efter 3 minuter: [/color] [/size] [quote = waxtomato] basiclly, kan du ge kontraktsbestämmelserna och långsamma med olika Nwell för bulk spänning, vad sägs om NMOS? Med djup newll du kan göra det också. andra kan Djup Nwell användas som guardring
Faktum är att NMOS med djup N och är mer verklighet. Det är bara en annan N implantat mellan substratet och enheten ovan. Den fungerar som en isolering skikt.
Djupt n-brunn är för isolering. Skyddsringar kan skydda de horisontellt alt strömmar, men kan inte skydda de vertikala strömmar (som kan färdas inne i till substratet och kan couplr till de närliggande känsliga kretsar). Så djupt N-brunnen kan förhindra vertikala strömmar som genereras av den höga effekten devices.Correct mig om jag har fel.
