Digital FM demodulering
S
sirdivi
Hej alla, ett behov av att producera en digital FM-demodulering i Matlab, men jag är lite confuss, eftersom jag alltid har studerat att FM är en analog modulering så varför Digital? hur kan genomföra digitala FM-demoduleringen? var kan jag hitta koden? Tack så mycket
Du har rätt ... FM-moduleringen är en analog process.The demodulering kan göras i både analog domän och digitala domänen. Den mottagna signalen är i analog form. Vi har två alternativ här. 1) Hämta den analoga mottagna signalen och behandla den med analog elektronik för demodulering det. 2) Få analoga mottagna signalen och omvandlar den till digitala domänen (uppsättning av numeriska värden) genom att använda en A / D-omvandlare. Använd digital elektronik för att demodulera FM-signal som är i numerisk form. För att utforma en digital FM-krets u behöver följande komponenter. 1) PLL 2) låg-passfilter Alla dessa komponenter kommer att vara i digital domän. För mer information .. http://www.ie.u-ryukyu.ac.jp/ ~ wada/design05/spec_e.html Hälsningar Mathuranathan http://gaussianwaves.blogspot.com
Att vara mer specifik på FM Demodulering i MATLAB, följ stegen: 1. Extrahera i fas (I) och kvadraturfas (Q)-komponenter 2. Lågpassfilter (I_fltr och Q_fltr) 3. inte_mt = atan (Q_fltr / I_fltr) 4. Härledning av inte_mt bör ge dig FM demodulerade signalen Du måste använda rätt samplingsfrekvens. Du kan även vill göra något ned provtagning som är tillämpligt. Låt mig veta om du har några specifika frågor.
