S
ssstar
Jag försöker bygga en match nätverk från en antenn till en switch vars impedans är 50Ohm.Att inse att jag först fick återvända förlust värdena för antennen i hela frekvensbandet, från 800 till 900 MHz.Då ska jag importera data i en hamn i ANSOFT designer.Sedan väljer jag mitt frekvens av span att göra en match av Smith diagram.Matchen nätverk vilket utförs läggs till mellan mätning port 50 Ohm, som simulerar en switch, och antennen hamn, som simuleras genom RL värden.
När jag simulerar en ny krets med match nätverk och dra ut RL kurvan, det visar sig att frekvensen punkt där jag har gjort matchen inte i dalen i kurvan.Finns det någon som stött på liknande fenomen som min?
Kan någon berätta för mig om det är något fel i mitt sätt att simulera? Eller kan någon ge en bra metod för att simulera en match krets?
