ESD Fråga: produktion / föraren skydd
V
vivace
Det finns en allmän konfiguration av ESD-skydd.
: with Rs protecting the output driver, the output frequency is also limited by it. Can I just remove the Rs resistor for BW purpose?Min fråga är:
med skivor skydda produktionen föraren utdatat frekvens är också begränsad av den. Kan jag bara ta bort skivor motstånd för BW syfte?Jag
har läst flera dokument och vissa av dem bara skydda produktionen föraren med dubbel diod som primära ESD-skydd (inga skivor).Å andra sidan, under ett ESD händelse, speciellt CDM fall noden spänningen vid pad (Vpad) skulle kunna vara större än 10V.Det verkar som även använder staplade transistorer skyddar inte produktionen föraren tillräckligt.
Du får gärna berätta era åsikter.
Tack på förhand.
Ledsen, men du måste logga in för att kunna se denna anslutningskrav
