Extern CT 50:5 Problem
  • Thread starter Sanath Embedded
  • Start date
S
Sanath Embedded
Hi Guys,
Då jag testade det yttre CT's i förhållandet 50:5 för belastning på 200 watt, 230VAC, Enligt den beräkning jag ska få värdet av 956 Milli volt @ Sekundär av detta för Burden motstånd på 11 ohm till den sekundära det.
Men när jag testade i multimeter, kommer värdet cirka 55 Milli volt.
Låt mig veta vad som kan vara problemet.
Den maximala belastningen motstånd beräknar som PCT / I ².Vid en 5 VA standard CT, it't t.ex. 0,2 ohm.Även om ingen core mättnad måste befara med 1 A strömstyrka och 11 ohm börda, det finns ett stort fel som beror på CT induktans.
