FM vs PM
Den största skillnaden är i fördelningen av sidebands.De sidebands beskrivs av Bessel funktioner.Se http://www.tpub.com/neets/book12/49e.htm för en trevlig förklaring.
thay har samma teory i en av dem variabe är F och i det andra variabe är Φ
Detta är bra presentation för kommunikationsteknik Modulation och multiplexing ....
Ledsen, men du måste logga in för att se denna bilaga
Du kan se "Communication Systems" av Simon Haykin, och du kan läsa vad som är skillnaderna.
I dont rekommenderar Haykin för nybörjare, altought det används flitigt.Se kund revivews.
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0471164747/qid=1117180234/sr=8-2/ref=pd_csp_2/102-3252154-3162555?v=glance&s=books&n=507846
Lathi är bättre:
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0195110099/qid=1117180390/sr=8-2/ref=pd_csp_2/102-3252154-3162555?v=glance&s=books&n=507846
Om du integrera PM signal innan -sändare/-mottagare du kommer att få FM
i fas modulering budskapet gömma fas av bärare men vid frekvensmodulering meddelande dölja vid frekvensen av bärare.
Även fas och frekvens.modulering finns två typer av program vinkel modulering de skiljer sig från varandra i fråga om deras respektive överföring bandbredd.
FM transportörens frekvensen varierar med signalens ingångsspänning
PM transportörens fas varierar med signalens ingångsspänning
vänliga hälsningar
tara1 skrev:
Vad är skillnader i frekvens kontra fas modulering?
Både FM och PM anses vinkel modulering
Detaljerade explaination kan hittas
http://www.ee.byu.edu/ee/class/ee444/ComBook/ComBook/node49.html
Frequency Modulation (FM):
Bärfrekvensen "fc" är linjärt avvikit av meddelandet (modulerande) signal "m (t)", och den linjära konstant "FM" kallas Frekvensmodulering Index.
FS (t) = fc fm * m (t) alltså S (t) = A * cos [2 * pi * (fc fm * integral (m (t)) dt)]Phase Modulation (PM):
Transportören fasen är linjärt avvikit av budskapet signal, och den linjära konstant "km" kallas FASMODULERING Index.
S (t) = A * cos (2 * pi * fc km * m (t)) alltså FS (t) = fc km * derivat (m (t)) dt
Detta innebär att frekvensen av ett PM signal avvikit från Rate-Of-Change i meddelandet signal, inte av amplituden av meddelandet signal vid FM.
Jag hoppas att detta hjälper.
Bakgrundsinformation:
När vi talar om frekvens och fas, vi talar om periodiska signaler.
En regelbunden signal upprepar sig om och om igen.
Varje upprepning kallas en cykel.
Frekvensen för en periodisk signal vanligtvis mäts i cykler / sekund (Hertz).
Fas tidsintegralen av frekvensen och är helt enkelt mätas i cykler.
Den SINUSKURVA är den mest grundläggande formen av periodisk signal.
Om vi spåra omkretsen av en cirkel, centrerad till grund för ett xy-koordinatsystem, med en konstant hastighet, och rita y-värde över tiden, får vi en sinuskurva.
Om vi plot x-värde över tiden, får vi en Cosine Wave, som är identisk med en sinusvåg utan fas flyttas med 1 / 4 av en cykel framåt.
I fråga om SINUSKURVA vi kan definiera fasen inte bara i cykler, men i vinklar eller i relativa avståndet längs omkretsen.
1 cykel = 360 grader = 2 * pi radianer
Fourier teori visar att alla komplexa periodiska vågformer kan representeras som en summa av olika sinusoids (frekvens komponenter).
ett Pm signal är helt enkelt bygga en FM-generator bara genom att ge bidrag derivat av baseband signal .. thats all
