Fråga om PSRR mätning
S
suria3
Hi guys,
Jag har en fråga här om exakt metod PSRR mätning.När jag hänvisade till Philip Allen bok om metoden för PSRR mätning av en OPAMP står det att OPAMP sätts i enighet konfigurationen, så det slutna vinst är 1.Den PSRR definition i allmänhet ges som PSRR = [Vout / Vin] / [Vout / Vsupply].Så eftersom OPAMP vinst är 1, då PSRR = Vsupply / Vout = PSR.Min fråga är, när jag mätte OPAMP i öppen slinga konfiguration och jag mätte PSRR av OPAMP vid 10kHz med samma koncept som PSRR = [Vout / Vin] / [Vout / Vsupply], jag får inte samma resultat, vilket innebär den transienta suppresion från leverans till produktionen inte detsamma som measurent från AC simulering.Varför?Det ger bara samma resultat för AC och övergående när OPAMP i enighet konfigurationen.Betyder det att OPAMP vinst inte hjälper i PSRR?Förklara om denna förvirring.
Suria.
Actually, = Vout Lägg till / (1 Av) Vdd ~ Lägg till / Av Vdd = Vdd / PSRR.Av är den stora desto bättre!
Om det var som du sa, kanske inställningen är felaktig eller slump .....
. UTDRAG AC LABEL = PSRR_min FILE = PSRR.aex MAX (VDEGRAVSKR (VBG))
. UTDRAG AC LABEL = PSRR_dc FILE = PSRR.aex yval (VDEGRAVSKR (VBG), 1)
. UTDRAG AC LABEL = PSRR_min_freq FILE = PSRR.aex Xmax (VDEGRAVSKR (VBG))
