Gränssnitt GPS EM-406a till mikrokontroller
B
Bro Noel
Hej Jag gör ett GPS / GSM-system spårning av fordon för mitt examensarbete. Jag hade beslutat att använda EM-406A GPS-modul för att få mina koordinater genom att gränssnitt till en mikrokontroller, men jag har problem med att förstå hur jag faktiskt kan ta itu med detta och hoppas att få lite hjälp från er eller om du kan föreslå en liknande modul som jag kan använda. Tack Noel
interface modul och mikrokontroller med seriell kommunikation och testa den på simuleringsprogram
har du en I idé som simuleringsprogram, jag planerar att använda en från MATLAB
Sir, kan du använda PC Hyper Terminal / PLC (Hardware simulering). För Simulering PIC simulator ide
innan simulera försöker ta den seriella data från UR modulen för HyperTerminal .. och sedan gränssnitt ur styrenhet med modulen. Det finns ett visst format (NMEA standard) där GPS-moduler skickar data .. se om du kan tolka det data från HyperTerminal .. referens kolla [URL = "http://aprs.gids.nl/nmea/"] detta [/URL]
