hjälp brådskande i LAN-kablar
A
ahsan2333
Jag har tre LAN kablar Jag vill koppla samman för att göra en lång kabel, men jag dont vill använda kontakter för det.Jag menar kan knyta kontakter med slingrande tillsammans matchningsreglerna ledningar som i en vanlig elektrisk krets.
kommer detta att orsaka för mycket störningar eller högre förlust av data rate
Slösa inte bort din tid!Numera LAN-kabel är så billigt ...
Ett sådant samband ruiner uppgifter även i patch kablar jag inte tala om normala trasmission kablar ....
Ja det kan du bara ansluta kablarna tillsammans.Se till att du isolera anslutningarna från varandra.
Kantskarvat korrekt bör de vara lika bra.Det är minimal impedans obalans så reflektioner i linje bör vara minimal.
Tänk, Cross country datalinjer och under vatten datalinjer är bara skarvas ihop.
Hope this helps,
Röd
