Hjälp mig att göra en krets nummerpresentatör med MT8870
A
arash_micro
Hej Jag vill göra en "caller ID" med MT8870. Jag var gör kretsen i sidan-7 i bilagan "MT8870.rar" Men den visar bara numret när jag trycker telefonen knappen. Hur kan jag få telefonnumret från ringer? Har du ett prov.
Hej Det 8870 är en DTMF dekoder om du vill visa numret nummerpresentatör måste du ansluta till tjänsten först och använda en riktig dekoder acording till din tjänsteleverantör Du måste be telefonen compny vilken typ av CID tjänsten inte thay tillhandahåller och acording till tjänsten typkonstruktionen och bygga {eller köpa} en nummerpresentatör All the best Bobi
Om BTS skicka data för nummerpresentation i dtfm format kan ta emot dessa data innan ringen inkommande. du kan prova rösten på raden till ingången på mt8870 med hjälp av en kondensator i differentioal läge för mt8870 och väntar på samtal om du hör tonen inkommande innan ringen dina bts skicka samtalsgrupper id data i dtfm format annars måste använda FSK nummerpresentation som mt8841 eller mt8843
