Hur kan man utforma en VCO
M
mazelk
Grettings ...
En massa papper kan ange hur Design en VCO, beräkning av den centrala frekvens undvika fas buller,
som bygger på chipet induktansspolar, etc.
Men jag vill veta allt som integrerade VCO måste design.
I exemplet ...Vad sägs om icke-linjära ganancy kontroll?
Vad sägs om band-gap referenser?
Hur matchar kontroll signal från synt och utsignal?
Naukowcy z University of Tennessee opracowali atrament wyjątkowo odporny na odkształcenia mechaniczne i przewodzący prąd. Jego podstawowym składnikiem są nanodruty ze srebra. Odkrycie pozwala drukować układy elektroniczne na papierze i może znależć zastosowanie przy produkcji różnego rodzaju elementów, takich jak czujniki czy mierniki używane w medycynie lub środowisku IoT.
Read more...
http://ocw.mit.edu/NR/rdonlyres/Electrical-Engineering-and-Computer-Science/6-976High-Speed-Communication-Circuits-and-SystemsSpring2003/CE0BE04D-3064-4390-B417-C39DA91866F5/0/ lec11.pdf
http://ocw.mit.edu/NR/rdonlyres/Electrical-Engineering-and-Computer-Science/6-976High-Speed-Communication-Circuits-and-SystemsSpring2003/FDEF3A74-D095-402B-9051-CCB35AEA670B/0/ lec12.pdf
