Hur man installerar SiMKit biblioteket (Philips) för Spectre i Ca
R
rfic
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Ledsen" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Ledsen" border="0" />Hur man installerar SiMKit biblioteket (Philips) för Spectre i Candance IC_50?
Inżynierowie z Microsoftu od czasu do czasu pokazują światu efekty swoich badań, które niejednokrotnie wyglądają bardzo interesująco. Wynikiem ich ostatnich prac jest dość nietypowa, przezroczysta powłoka na ekran. Jej wyjątkowość polega na tym, że jest naszpikowana mnóstwem sensorów, co pozwala na dokładne odwzorowanie jej odkształcania. Może to w...
Read more...
Titta på Philips webbplats:
http://www.semiconductors.philips.com/Philips_Models/source_library/index.html
Citat:
"Hur man installerar bibliotek kan läsas här:
Du kan använda SiMKit biblioteket i 2 olika sätt:
Generera en. Cmiconfig fil i din hemkatalog eller
Utnyttja en miljövariabel CMI_CONFIG vilket innebär att konfigurationsfilen innehåller bibliotekets information
I båda fallen filen skall innehålla följande uppgifter:
; *** Start Philips_models ***
belastning $ SIMKIT_HOME / libsimkit_spectre_% M.sl
belastning $ SIMKIT_HOME / libsmk_% M.sl
; Besläktade med Cadence_ic 4.4.6:
lossa libphilips.sl
; Besläktade med Cadence_ic 5.0:
lossa libphilips_sh.sl
; *** End Philips_models ***
Observera att:
SIMKIT_HOME pekar på katalogen där två biblioteken anges.
utvidgning "SL" är relaterat till HPUX miljö och utvidgning "så" hänger samman med SunOS och Linux-miljö!
informationen i konfigurationsfilen fastställts av miljövariabeln CMI_CONFIG kommer att köras över av information om den. cmiconfig filen om tillgängliga i arbetsför home dir."
Spira
Hej, Spectre
Kan ni berätta "hur man skriver in. Tcshrc?"i detaljer?Eftersom jag inte kunde doit.
tack
Hej rfic,
Vet inte vad du menar om. Tcshrc?
Är det en kontrolljournal för ett skal (TC skal?), Något i stil med den kshell eller bshell, om du vill definiera miljövariabeln?
Vad Unix / Linux-version använder du?
I ksh eller bash, jag skulle sätta något i stil med:
export CMI_CONFIG = <path till CMI konfiguration file>
Och lägg sedan till ovanstående rader i konfigurationsfilen.
Tänk på att byta. Sl förlängningar. Så under Linux!
Och antingen skapa en miljövariabeln $ SIMKIT_HOME eller ersätta detta med katalogen där filerna finns.
Spira
Det är ett skal (TC shell)
Jag vill definiera miljövariabeln i RedHat Linux.
Kan du förklara processen för installation i detaljer?
Tack
1) Ladda ner senaste simkit från Philips webbplats (1.2.1 i denna stund)
2) Packa / untar till den katalog på din choise
3) Skapa en. Cmiconfig fil med innehåll enligt ovan.
Glöm inte att ändra allt. Sl till. Så
Glöm inte att ändra $ SIMKIT_HOME med katalogen där. Så filerna finns.
Även jag var tvungen att ändra% M till riktiga filnamnet (2,0 i mitt fall).
Så för mig att det såg ut:
belastning / opt/cadence/simkit/libsimkit_spectre_2.0.so
belastning / opt/cadence/simkit/libsmk_2.0.so
; Lossa libphilips.sl
lossa libphilips_sh.so
4a) Placera detta. Cmiconfig fil i din hemkatalog.Om du startar Candance
och sedan analog artist, bör du se en linje med Philips Simkit (version 1.2.1)
eller 4b) placera. cmiconfig fil någon annanstans och skapa miljövariabeln.I tcshrc detta vore nog: setenv CMI_CONFIG <directory att .cmiconfig file>
Förhoppningsvis
ska arbetet nu.Åtminstone fungerar det för mig (SUSE Linux 8.0, Candance 5.0.33.144)
Hej, spira
Kan du berätta hur man installerar Candance IC_50 i RedHat Linux?
Jag kunde inte hur man ställer convironment varials.
Beskriv processen för installation i detaljer.
Jag tror det finns några andra tjänster som redan i denna styrelse beskriver installation av Candance på RedHat.Prova en sökning.
(t.ex. http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=68046&highlight=cadence)
Jag är inte använder Redhat men Suse och bara följt de riktlinjer från andra tjänster.
miljö vaariables i Linux (UNIX) är som i DOS / Windows;
i linux de skrivs (difined) i / etc / profile (om ur använder kshell som är defult av RedHat Linux) gillar Autoexec.bat i DOS / Windows.
att skriva på det och måste roten (Super User), helt enkelt öppna den med en editor och lägg till krävs miljövariabeln till slutet av filen, glöm inte att exportera dem också.
exempel:
1.
PATH = path_to_your_favourite_directory: $ PATHexport PATH 2.
MY_NAME = goodboy_pl
export MY_NAME
miljövariablerna kan användas i. bash_profile någon användare utan root privilegier som de som nämns ovan.
Bästa!
