hur mobil mobiltelefon batteri fungerar
P
protonixs
[Color = "# 008000"] Hur mobiltelefon batteri fungerar? Ansluta nätadaptern / laddaren utan batteri kommer inte driva handphone. Betyder det att avgiften går igenom batteriet först sedan till handphone system? Om så är fallet, innebär det att använda handphone medan du laddar batteriet kommer att minska batteriets livslängd. Vänligen dela dina tankar. Tack. [/COLOR]
Det är möjligt att några av de hjälpsystem för mobiltelefoner drivs via olika strömkrets och som bara ändras när batterierna är anslutna.
Helt enkelt anta att batteriet behövs för att buffra toppström efterfrågan på GSM-sändaren är laddaren inte utformad för att leverera den. I den mån kan man säga att en del av energin går genom batteriet, men varför skulle det innebära högre batteriet laddas?
Jag tror att problemen beror på några av de säkerhetskrav oro Li-Ion-batterier. Överladdning ett Li-ion batteri kan vända litiumoxid till metalliskt litium, vilket ökar risken för en explosion. Av den anledningen måste använda Li-ion batterier med integrerade sensorer för att övervaka temperatur, spänning och ström som laddas eller urladdas. Det är måste för att förhindra personskador och för att skydda utrustning som batteriet befogenheter. Smarta laddare kan omfatta flera funktioner som en kortslutning, öppen under cutoff är temperatur eller OK tillstånd upptäcks. Eventuella timeout för alla stater i laddaren överförs till huvudstyrenheten, och inte för anslutna batterier, blockerade telefon / inte fungerar.
