Hur ta reda på den operativa frekvensen för en koaxialkabel
C
ckJJ
Hi hi,
Det finns många specifikationer och typer av koaxialcylindrar kablar.
Finns det något sätt att ta reda på arbetsfrekvens för koaxialcylindrar kablar?
Tack
ckJJ
Titta på
http://www.microwaves101.com/encyclopedia/coax.cfm # standard
Hej
De operativa frekvens för koaxialcylindrar kablar bero gång kvalitet dielectricum.Två gånger beroende på diameter.När det gäller de högre diameter, coax den guidade high order modes
Om jag får det rätt,
koaxialkablar har inte som "verksam frekvens".Förökning i koaxialkablar är TEM, som inte har någon cutoff frekvens.Du behöver bara ta itu med det Attenuation per longitud som ökar med frekvensen och kommer att göras vissa modeller inte för vissa frekvenser.
Endast om frekvensen är mycket hög, kan TE o TM förökning förekommer och gjorde kabeln obrukbar.Men detta är över 20 GHz för vanliga kommersiella kablar.
Låt oss säga, om du har en tillräckligt kort koaxial sikt kommer någon kabel gör.Jag är jag rätt?
