Hur Universal IC testare arbete?
L
Lord Loh.
Jag undrar hur de samhällsomfattande IC testare fungera. Medan de flesta IC har en fast position för VCC och mark, vissa kretsar har olika VCC och positioner på marken. Om en Vcc och jord tillämpas på fel stift, då IC ska se dem som signaler utan att tillämpa Vcc & mark. Kommer detta skadar inte IC? Hur set klar då? Vid microcontrollers, vissa ger ut sina signaturer på +12 V. Medan andra har absolut högsta betyg av 5.5V. Hur fungerar dessa enhet då? Och tänk om 3,3 V produkterna är avsedda att testas med samma enhet? Och för att lägga till alla problem, anordningar har olika stift räknas. Jag vill egentligen bygga en universell programmerare. Och det första steget skulle vara att upptäcka enheten i uttaget.
Hej, acording för mig, är VCC i Universal IC testaren ofta samman med ett motstånd ca 100 ohm, så om den ansluter fel att stift i IC som inte är att skada enheten och ytterligare tid för provcykeln är för kort för att skada enheter.
ussually testaren har begränsningar som vilken typ av IC (er) som kan testas, antingen genom stift räknas eller funktioner i stiftet jag tycker det borde vara tillräckligt för att göra "universella" programmerare som kan bränna "universella" ic . Jag menar IC (er) som har samma stift för exempel. Observera att nästan TTL IC har fast positition för VCC och GND - oavsett produkterna
[Quote = tvthang] Hej, acording till mig, VCC i Universal IC testaren ofta samman med ett motstånd ca 100 ohm, så om den ansluter fel att stift i IC som inte är att skada enheten och ytterligare tid för provcykeln är för kort skada enheter. [/quote] Så med ett motstånd i serie med Vcc ska vara okej om Vcc hamnar på fel stiften? Om jag tillämpar Vcc till stift 40 på en AVR antar att det är en 8051, ska AVR se en logisk 1 i hamn A.0 utan Vcc. Kan detta skada AVR?
Woah, vad är denna universella IC testare? Här har jag testa så många IC och ingen av dem är universella. det finns ett gränssnittskort som skall anslutas till en testanordning.
