Huvudsakliga belysning med LED "bulbes"
G
gres
Ufnortunattly den bild du ser är inte bra och du kan inte se "klimat" som är i köket, på verkliga effekten är mycket bättre. En sådan LED-lampa består av aluminiumplåt 16cmx16cm som rör sig bort från taket (1 cm) för bättre kylare, är att detta forum skruv aluminium kretskort Plate med 3 LED mask dioder 1W av Cree företag i PLCC hölje och under plattan där är blå dioder samma märke, för bättre estetiskt. Dioder drivs av mina egna conventers http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1333342&highlight = omvandlare drivs av transformator strömförsörjning. Snart ska jag utforma omvandlare som drivs av 230V nätet. Tack vare att jag kan få bättre effektivitet och mindre dimensioner, allt lampa. En glödlampa består av LED 3 och kan ge 210 lumen, vilket betyder att 6 glödlampor i 7 kvadratmeter kök är för mycket så jag måste göra lite ljusstyrka reglering. LED-lampa Originaltext från
