F
faizanbrohi
Hej alla. Har någon har programmet I2C-koden kompatibel med CCS C-kompilator. eller PicBasic Compiler. Jag vill använda I2C Master. Tack
# define SCL_IN PIN_B4
# define SCL_IN RB4
Länken fungerar inte. En sak hur skulle jag bestämmer hastigheten av programvaran I2C.Se h ** p :/ / mcu-programming.blogspot.com/2006/09/ic-bus-interfacing.html för I2C C-kod.
Länken fungerar inte . En sak hur skulle jag bestämmer hastigheten av programvaran I2C. [/Quote] Det är ett arbete nu.Se h ** p :/ / mcu-programming.blogspot.com/2006/09/ic-bus-interfacing.html för I2C C-kod.
Det fungerar inte nu också. Du kan cachas, menar jag kan du ladda upp sida på megaupload. www.megaupload.com . sätta platsen i en zip-fil. Tack för svaret namqnSe h ** p :/ / mcu-programming.blogspot.com/2006/09/ic-bus-interfacing.html för I2C C-kod. Länken fungerar inte. En sak hur skulle jag bestämmer hastigheten av programvaran I2C. Det är ett arbete nu.
Men det är lite komplicerat för en nybörjare. Du kan utveckla det lite. kan du berätta för mig hur man ändrar / kontrollerar klockan för SCL. TackVid valet av tidpunkt för cykeltid klockan linjen SCL (hur många maskiner cykler för en period av SCL linje och tid för en maskincykel).
Klicka på något av dessa rader: [url = http://en.wikipedia.org/wiki/I% C2 % B2C] I2C = Inter-Integrated Circuit [/url] [url = http://en.wikipedia.org/wiki/SPI] SPI = Serial Peripheral Interface [ / url] [url = http://en.wikipedia.org/wiki/RS232] RS232 = Recomended Standard 232 [/url] [url = http://en.wikipedia.org/wiki / UART] UART = Universal asynkron mottagare / sändare [/url]Vad är skillnaden mellan I2C, SPI, RS232 och UART förklara med specifika ansökan om något
