ICD2 klon inte arbetar för dsPIC 30F2010 - kontrollera fel
P
Picstudent
ICD2 klon Potyo version utan 3,3 volt stöd.Arbeta OK 16and 18-serien.Men för dsPIC30F2010 ger kontrollera felet.Jag tror att vissa ändringar är utstationerade någonstans.skränande finna den. vänligen hjälp.
picstudent
Har du kollat nätaggregatet?
Jag har viss erfarenhet av både ICD2 och PICkit 2 med dsPIC30F6012A.Jämför med PIC16 och PIC18 de dsPIC marker tar enormt mycket ström.Så om ditt nätaggregat är inte stark nog, du kan stöta på vissa problem på det viset.
Tack, jag har löst problemet.
Kabeln från ICD2 att Target styrelsen ska vara kort.Jag reducerade längden och nu ok
Senare Jag lade ett lågpassfilter liknande arrangemang som nämns av någon i mikrochip forum.det vill säga införa en 100R resister i serie i PGD linje och sätta 33pf om ICD2 sidan av 100R motstånd.Även en 33pf frikoppling som i PGC linje.
Med detta arrangemang kan jag ansluta reasonabily långa ICD2 kabel.
Tack
Faktum är Microchip rekommenderar max 6 tums längd på ICSP kablar vi stöter på samma problem innan med dsPIC30Fs och dsPIC33Fs.
