S
Shashiakanth
Jag har designat och att testa kombiinstrumentet (Dash board) med hjälp av FPGA, Supporting 6 stegmotorn (40mA vardera), CAN, LIN, RTC, LCD.
Kretsen förbrukar 1 Amp, Mitt problem är batteriet används för att driva den ckt.avstängt, referens signal ges till FPGA (isolerade från huvudströmmen kondensator), på mycket kort tid FPGA måste spara vissa uppgifter och stora problemet är alla de påpekanden av stegmotorn måste komma till nolläge.
Så när avstängd kondensatorn (1000UF) inte kan ge tillräckligt med reservkraft så att motorn pekaren kan föras tillbaka till noll läge, har jag försökt med 2200UF men inte så användbart.
Det tar ca 1Second för Påpekanden att komma tillbaka till noll läge (FPGA kod testresultat).
help me out with any possible suggestions.
Kan någon hjälpa Vänligen
mig med eventuella förslag.
