Jag vill veta vikten av bottenplan ...
N
naveen.suthar
Hej
Hur ett golv planering viktig innan layouter ..
Det hjälper dig att göra en effektiv layout som optimerar både området och kraft samt spara tid.Du får en första uppskattning av chip området och relativa positioner av klockorna i förhållande till varandra.Du kan bestämma hur blocken kommer att anslutas, vilka bussar som behövs, där signalerna kommer in i blocket (från höger sida, vänster sida .. etc).Det begränsar också området och bildförhållande för varje block så att varje design kan ha ett väl avgränsat område / gränssnitt
u måste klargöra vad u vill göra, ta papper och penna och göra vissa plan
En bra layout börjar med en bra floorplan.
Fördelen med planlösningen är mer och mer:
- Uppskatta och optimera området.
- Förstå rätt position för varje block för att undvika att sätta buller blockera nära känsliga block.
- Indivuate den kritiska vägen.
- Förstå hur du kan skilja leverans.
andra
Hej då
Du måste kunna skilja mellan den analoga och digitala block, troligtvis den digitala är den största bullerkällan och den känsliga analoga blocken är offer (liksom VCOs CPS, osv.)
Därför finns dessa analoga block behöver avskärmning och att vara så långt som möjligt från den digitala block
Hoppas att det kommer att vara användbart för dig
Rania
