kännetecknar fotonisk band gap material
S
svarun
Hej,
Använda CST-MWS, säg, hur skulle du generera frekvensfunktion en PBG visar bandet luckor.Skulle du använda plan våg excitation eller skulle du använder vågledartyp hamnar.Jag måste se svar till TM och TE lägen separat.Hur ska jag gå?
-Arun
det beror på frekvensområdet intresse.Om du arbetar i mikrovågs-regionen, skulle jag föreslå att du använder hornprodukter antenner i simuleringen att få överföring spektrumet.Avtalet med experimentella resultat är bra när du skapar den experimentella miljön i MWS modell.
Det kommer att ta enorma Temne jag.Vet du någon annan programvara som kan producera klyfta kartor med hjälp av plan våg expansion teknik?Tack för din tid.
posted on this forum a few weeks back.
Det är detta program kallat "Translight"
postat på detta forum för ett par veckor tillbaka.Har du använt det?
-Arun
Faktiskt det
doesnt tar för mycket tid.Förutom överföring genom fel lägen, simuleringarna ta högst 1 dag på en Pentium 4 3 GHz.
Du kan använda MIT s fotonisk band gap paketet för att skapa band scheman eller Rsoft
s Bandsolve.Men resultaten är inte i huvudsak ger dig överföring egenskaper.Eftersom det skulle vara i allmänhet några band som inte kan exciteras av en extern excitation pga symmetri skäl.
PBG struktur studera exempel på CST MWS.
Njut av det.
Ledsen, men du måste logga in för att kunna se denna anslutningskrav
Hej,
för en snabb kontroll kan du använda 2D beräkningar (med effektiva index tillnärmning vid behov) och TE / TM excitations; du kan använda FDTD eller FEM för detta, jag byggde ett par av FEM-modeller i Femlab, om någon är intresserad kommer jag att lägga upp några här, i 3D med vågledartyp kopplingshandsken strukturer, det är mer komplicerat: Du kan använda vågledartyp mode (s) som indata, men problemet blir ganska krävande i resurser och beräkning Temne (jag lyckades bara med FDTD här FEM körde slut på minne )
vilken typ av problem ska du ta itu med, svarun?
hälsningar,
baluba
Jag förstår PBG från EM synvinkel.Men massor av litteratur, den siffra som ritas upp för PBG är alltid Frekvens
vs LXM L. Kan du hjälpa till att förklara det mer information?Eller kan Rekommendera några hänvisning bok.
Vänliga hälsningar,
Dessa tomter är egentligen k-vektor kontra eigenvalue tomter.Om du vet fasta tillståndets fysik dessa tomter kommer meningsfullt för dig.Eftersom fotoniska kristaller är ett återkommande medellång vågekvationen för H-fältet visar sig vara ett eigenvalue problem smiliar till eigenvalue problemet med elektron i en verkligt solid.Dessa XLM motsvarar den höga symmetrin punkter i Brillouin zon.Du kan inte tänka sig dem som propagering riktning inuti fotoniska kristaller.Hur som helst, "optiska egenskaper av fotoniska Crystals", genom K. Sakoda är en mycket trevlig och elegant bok om fotoniska kristaller.
irfan1, tack för er förklaring och recomendation.
När analysera återkommande struktur (fotoniska kristaller), vi alltid ange TE eller TM polarisering.Jag blev förvirrad om TE / TM polarization här.
I elektromagnetik, TE ingen elektrisk komponent i förökning riktning, TM innebär några magnetiska komponenter i förökning riktning.
Men i PC studera (2-D oändligt återkommande struktur), TE incident innebär E komponent paralle till den stav är det inte överensstämmer med definitionen av TE omgången i EM, är jag rätt?
Du har rätt.Definitionerna är inte samma som vi använder i vågledartyp teori.Även TE / TM convetions används av olika författare är inte desamma.TE / TM används för att tala om för ledningen av elektriska fält i fråga om fotoniska kristaller.
irfan1 skrev:
Du har rätt.
asdfaaa skrev:
PBG struktur studera exempel på CST MWS.Njut av det.
Kan du utveckla lite mer om varför detta händer.Så tror du att om jag modellen en microstrip antenn på ett sådant underlag, jag kan inte få den extra vinst som är associerad med bättre band gap av en tresidig lattice?Gör klargöra.Tack för din tid.
-Arun
TE vanligtvis används när det elektriska fältet är parallellt med axlarna i stavar.Men thats bara en konvention.Jag använder TM för samma sak i mina papper.
För fallet med microstrip antenn kommer du att få vinna du vill
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Le" border="0" />Å andra sidan kan du inte få (bara) den bandstructure av en tresidig lattice med hjälp av ett rektangulärt enhet cell.Eftersom du kommer att förlora rotationsaccelerometrar symmetri tresidig lattice.Men det är möjligt.
Jag använder TM för samma sak i mina papper.För fallet med microstrip antenn kommer du att få vinna du vill
Men det är möjligt.
Hej,
Jag rekommenderar dig att söka efter PBG i det övre högra sökboxen Ansoft webbplats.Presentation - Utredning av fotoniska Band Gap acceleratorstrålen celler använder Ansoft HFSS [PDF]
Presentation - Frequency Selective Surfaces [PDF]
Presentation - HFSS Vector Field Beräkningar [PDF]
Presentation - Design Applications av Defected Ground Structures [PDF]
Itai
den transliht mjukvara är användbar för dig
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=89964&highlight=translight
Jag hittade den här diskussionen är verkligen användbart för mig
Jag hoppas någon kan ge mig CST exempel
brådskande!
jag dont har tillräckligt med poäng
kan cSt användas för att calcaulate struktur visas i papper?Tack.
