Kommer Windows att skapa virtuella COM för FT245?
A
aldevan
hej, jag använder FTDI ft232bm till omvandlaren USB till seriell RS232 och när koppla in den i min dator usb port Sistem creat en virtuell COM, ex: COM5 är min fråga vad Windows kommer creat om en stickpropp en ft245? är en virtuell COM också?
Den FT245 och FT232 är lika ur win synvinkel, de använder samma drivrutiner. FT245 kommer att skapa en seriell port, som för FT232, om du använder VCOMM drivrutiner. Dessutom är beteendet liknande om du använder direkt drivrutiner D2XX. Skillnaden är på andra sidan, kommer FT232 göra överföringar med hjälp av seriella linjer, och FT245 har en parralel buss att ta itu med. / Pisoiu
Hej, jag har använt FT245 modulen i en tidigare design. Den FTDA Föraren är mer än tillräckligt för att kommunicera med denna modul. Du kan bygga en Visual Basic rutin för att kontrollera bufferten status och kommunicera direkt med USB-modulen.
Hej Bus Master, hur gör jag måste lägga en dataledningar i ett högt eller lågt tillstånd i VB.NET för FT245BM? slag gäller
