låg spänning LED's
R
rockinj
hälsningar till alla, hur kan jag och vilka komponenter behöver jag för att belysa en ledning som har typisk spänning på 1,7 med max på 2.2 från en 6 VLT 200mA DC transformator?också jag rätt i att anta LED kommer att arbeta med AC eller DC så länge spänningen är rätt?tack rockinj
Ganska enkelt, faktiskt ...
Du kan använda en rad motstånd (VDC - Resistor - LED - jord).
Motståndet värde är valt med (VDC - Vled) / nuvarande, om den aktuella beror på lysdioden du använder.Glöm inte att välja en väl specificerad motstånd för effektförlust (som kommer att ges av (VDC - Vled) * current).
Lysdioden kommer att rätta till en nätadapter ingång, bara se till att det klarar vända spänning nekande alternerande.
Lycka till,
cyberblak
