LabVIEW och XILINX
R
rhea_rayos
Hej.
Jag är en LabVIEW-användare.Men jag kunde bara använda National Instruments "datafångst, controller, och byta kort moduler.Jag undrar om någon har försökt med LabVIEW FPGA-modulen (Jag tror FPGA är en XILINX del).
Jag planerar att skriva en avhandling om FPGA-baserad mikroprocessor testning.Jag är inte säker på om du vill använda NI FPGA eller ska jag bara hålla med XILINX.Kan någon ge mig feedback om utförandet av LabVIEW-modul?
Tack på förhand.
Om jag gjorde fel I Labview FPGA-modul från Natinal instrument bara mål och arbetar för särskilda "Programmerbara controler kort (eller modul) av NI, är det inte fungerat med alla anpassade bygga FPGA-enhet cuircuits eller bräder från Xilinx, Altera ..... .
rhea_rayos skrev:
Hej.Jag är en LabVIEW-användare.
Jag undrar om någon har försökt med LabVIEW FPGA-modulen (Jag tror FPGA är en XILINX del).Jag planerar att skriva en avhandling om FPGA-baserad mikroprocessor testning.
Kan någon ge mig feedback om utförandet av LabVIEW-modul?Tack på förhand.
Tack kpham3779.
anledningen till att jag behandlade med LabVIEW är att jag vet LabVIEW kan spara textfiler (detta är viktigt för dataloggning ändamål).Jag behöver spara i en fil resultaten av de tester jag skulle göra på en mikroprocessor (som från och med nu, jag tänker testa en 8.085 eller 8.086 uprocessor).
IM tänkande kanske jag kan använda LabVIEW FPGA, vilket mål som är specifika NI-kort, vilket i sin tur kan stimulera testning uprocessor IM.
men jag behöver höra några synpunkter från LabVIEW FPGA-användare först om dess prestanda innan jag bortser XILINX.
för tiden, jag hoppas någon Xilinx Användaren kan ge några tips på hur jag kan spara testresultatet i en textfil ...
hoppas kunna få ett svar igen från någon av er ...
thanks ...
Jag tror att det är möjligt att använda Labview FPGA-modulen från Natinal Instrument.Men vilken typ av test du ska göra med 8.085 eller 8.086
Tja, jag har inte helt studerat 8.085: s eller 8.086 arkitektur ännu (så jag har inte mina testplaner ännu heller).
men i princip skulle jag kunna kontrollera om jag kan lagra data i varje register och när jag försöker att få tillgång till detta register, bör det ha värdet jag lagras, jag också skulle kunna sända ett program och kontrollera flaggorna " status (dvs. bära flaggan 1 när det finns en göra ... det samma gäller för översvämningen, noll, underteckna och andra flaggor).Jag skulle också kolla på vad klockan skattesatserna uprocessor kan fungera ...det program som jag skickar till mikroprocessorn som mäts måste innehålla alla instruktionsuppsättningar för uprocessor, och det borde ge mig de förväntade resultaten.
stuffs like that ...Jag är fortfarande forskar på hur ATE: s utför uprocessor test (jag hoppas någon kan ge mig en aning om hur uprocessor tester görs. det enda sättet jag kan tänka på är att ge instruktioner - alla i instruktionen tester - och jämför resultaten med de förväntade resultaten).
Syftet med mitt examensarbete är att testa en mikroprocessor till en lägre kostnad (men definitivt till en längre test tid).
Jag undrar fortfarande hur jag kan lagra textfiler med hjälp av Xilinx.någon ...HEEEEELP!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Till efter 10 minuter:
Jag tror att du måste använda en dual-port RAM mellan FPGA och processor under test för att skriva och läsa instruktioner och data till processorn under mätningen FPGA kan bara kontrollera adressen bussen, databuss och kontroll buss på processorn som skall testas
