Linjär LED föraren svänger på 20MHz
E
eem2am
Hej,
Nedan följer en linjär LED-drivrutin som körs av en 13.5V batteri ......<img src="http://i26.tinypic.com/29o0kkp.jpg" border="0" alt=""/>http://i26.tinypic.com/29o0kkp.jpg
Q8 och Q7 vända hela lampan off om några av lysdioderna inte öppna.
Den LMV431 ger nuvarande reglering ........
https: / / www.national.com/ds/LM/LMV431.pdf
... Längst ned på sidan 14 om ovanstående datasheet visar LMV431 som nuvarande regulator.
Detta linjära LED föraren drar totalt 0.518A.
Det handlar om ett dubbelsidigt PCB (2 ounce koppar) av dimension 16cm med 8cm, lysdioder ena sidan Electronics andra.
Häromdagen fick vi den sydda PCB från PCB och testade dem.
De var alla dra 10% mindre aktuella än de borde ha.
-Så vi scoped samlare av NPN
är ... ..
och vi såg en 2V pkpk sinusformad svängning på 20MHz (egentligen 20MHz !!!!)
-Omfattningen sonden var bara en "normal" sond med en lång-ish marken klipp.
Hur som helst, för att bli av med den 20MHz svängning vi några 10nF kondensatorer hela Base-utsläppare korsningar av några av de NPN's.
-Efter att ha lagt till dessa 10nF kondensatorer, den 20MHz oscillation gick och linjära LED-förare drog rätt mycket ström.
Har myra läsare vet hur det linjära LED-föraren lyckades svänga med en sådan omfattning på en så hög (20MHz) frekvens?
Inte konstigt när man använder en kontroll loop utan tillräcklig kompensation.Jag föreslår att ansluta en rad motstånd till U1 känsla
terminal-och en C eller serie RC ersättning mellan nysa terminal "katod" (en typ av Miller ersättning).C1 bör
tas bort, tror jag.
Tack FVM,
Med en SMPS, svängningen beror på kontroll loop problem är oftast på ett par KHz.
Vet du varför denna linjära LED-föraren går på 20MHz?
Det verkar phenominally hög frekvens för mig.?
Jag är rädd, min första förklaring har fel.Den TL431 vinst på 20 MHz är för låg för att möjliggöra en> = 1 loop få nära 20 MHz.Så det
ärstörsta sannolikhet en svängning av produktionen transistor steg.Du bör försöka individuell bas motstånd av
t.ex. 50 eller 100 ohm.Även mindre
parasitsjukdomar design induktans bör undanröja den.
FVM - vi lyckats eliminera det (20MHz oscillation) med 10nF lock över en slumpmässig 2 eller 3 i NPN's.
Men jag är inte säker på varför denna svängning skett i första hand som parasiter induktans och kapacitans kan väl ändå inte ha varit tillräckligt stor för att orsaka en 2V pkpk sinusformad svängning på 20MHz på insamlingsföretaget terminaler?
Dessa NPN's do tycks ha agerat som gemensamma utsläppare amlifiers och med en vinst på cirka 8 (RC / RE)
Jag kan inte tänka mig vad som orsakat BAe spänning ha en svängning av 2 / 8 = 250mV.
Så vitt jag visste, linjära regulatorer are'nt ska svänga.?Läggas till efter 5 minuter:Tyvärr
har jag bara en ny granskning av faktablad för FMMT619 NPN
s
http://www.diodes.com/datasheets/FMMT619.pdf
... det säger fT parametern 100MHz och jag undrade om vi borde ha plockat en transistor med en mycket lägre fT värde?-att undvika svängning.
Normalt får du svängningar i en gemensamma bas konfigurationen i din krets C1 uppnår nödvändiga lågimpedans bas conncetion.Transistorn fungerar som en colpitts oscillatorer och ett slags resonanskrets måste finnas på insamlingsföretaget nod.
