Matchningsregler / Transformation nätverk för Freq depndt Impedans?
S
Sojuz
Hej,
I foder till foder en Patch Antenna (Edge Utfodrade med MStrip Line) där Ingångsimpedans vid kanten av min antenn varierar från snabbt under mitt band av intresse.Obs: jag har resonans i centrum frekv men under och ovan att comples Impedans.
Varje antydan om vilken typ av matchning / omvandling krets (MStrip) kan användas för att åtgärda sådana problem.Jag talar inte om perfekt matchning.Något bättre än fasta matc på mitten frekv är välkomna.
Tack.
Bandbredden i denna kant-flöde antenn är mycket snäv.
Föreslagna matchningsalternativ metod:
1.Single stumpartiklar matchningsalternativ
2.skära springan matchningsalternativ
Jag konstruerade en 2.4 och 4.9Ghz antenn med hjälp av metod 2.Min erfarenhet är att bredden och längden på den skära springan är mycket känslig för impedans.Jag föreslår att du börjar från width = 0.5mm och längd = 2,0
mm och öka längden varje 0.5mm varje gång.Du kan se bandbredd ökar.
Springan i min slutliga utformningen är:
2.4GHz: längd = 8mm, bredd = 0.5mm
4.9GHz: längd = 4.5mm, width = 0.5mm
Nedan finns en länk för centrum-flöde antenn.
h ** p: / / www1.i2r.a-star.edu.sg / ~ chenzn/IEEE-T-AP-0303.pdf
Lycka till!
NY
