A
andy2000a
http://www.metricstech.com/ics/ics.shtml
kan mäta Anordning gillar HP4145 ..
som har detta program?
thanm du
ICS Interactive Karakterisering Software
ICS kontroller specialiserade halvledarprodukter test och mätning instrumentering och ger enkel installation för komplexa instrument med hjälp av en interaktiv Microsoft Windows grafiska användargränssnitt och kräver ingen programmering av slutanvändaren.
Den har en komplett uppsättning data analysverktyg och ger snabb överföring av data till populära programpaket som kalkylark,
ordbehandlare och databaser.Denna populära programvara är en produktiv ansökan om att utföra interaktiva karakterisering mätningar på halvledarenheter.
ICS Point, Click och Åtgärd kapacitetsåtaganden
# Kontrollerar din instrumentering med ett lättanvänt grafiskt gränssnitt.
# Tillhandahåller programmeringsexempel fritt test setup generation.
# Stöder flera mätningar lägen.
ICS grafiskt och Dataanalys
# Levererar kalkylblad funktionalitet.
# Ger kraftfulla plottning kapacitet.
# Dynamiskt länkar till andra kalkylblad program och databaser.
# Använder Windows urklipp flexibilitet att införliva tomter i dokument och presentationer.
ICS Omfattande Datahantering
# Användningar projektfiler som en central plats för att lagra testa uppställningar och data.
# Ger en hierarkisk databas motor som organiserar och manges dina data, medan DOS filnamn restriktioner.
# Innehåller ASCII export av data som gör det möjligt för avancerad analys av arbetsstation, Macintosh och PC-baserade tekniska hjälpmedel.
# Levererar avancerade efter mätning söka och rapportera kapacitet.
ICS Program
Anordning Karakterisering
Automatiskt karakterisera nya enheter med automatisk sekvens genomföra mätningar.Data lagras på grundval av användarnas definierade attribut som process mycket, wafer, dö och mycket mer.
Processövervakning
Lös in-line produktion problem genom att spåra parametrar såsom linjebredd, resistivitet och mask anpassningen.Automatiskt export resultat att generera förvarningssystem rapporter.
Underlåtenhet Analys
Debug VLSI subcircuits med ICS:
s serie mätningar lägen och kraftfull analys funktioner för att effektivt bedöma misslyckanden.Små och medelstora företag i vänteläge fortfarande programmerade som andra små och medelstora företag återställs inför nästa mätning, vilket eliminerar behovet av extern strömförsörjning.
Inkommande Inspektion
Automatisera din kontroll av stora mängder produkter med dynamiskt knyta mätas eller extraherade data och utföra jämförelser övre och nedre kontroll gränser.
Process Development
Automatisera parameter utvinning såsom Tröskel Spänning använder Numeriska Transform Editor.Transformeringen Editor definierar kapslade formler används för att hämta parametrar från mätdata.Transform Editor
Klicka på ovanstående bild
att visa större diagram
Parametrisk Extraktion med ICS
thanm du
ICS Program
Processövervakning
Process Development
