Microcip PIC simulator som kan göra detta?
G
glenjoy
Finns det en simulator att du kommer att köra på datorn men när du kontrollerar UART av mikrokontroller, den ger en exakt produktion av data på RS232 i datorn och även kan ta emot data på RS232 för PC?
Na graniu można zarabiać, wiadomo to nie od dziś. Sponsorzy hojnie wspomagają wielkie turnieje graczy takie jak niedawne mistrzostwa gry World of Tanks czy League of Legends. Nie każdy jednak może, albo ma ochotę dołączyć do tej wąskiej grupy, szczęśliwie zarabiających na turniejach profesjonalnych graczy. To w końcu ciężka robota, stres i zamiana ...
Read more...
Hej,
Om du använder MPLAB från Microchip sedan gå till deras hemsida och läsa om: SCL Generator.Du kan också använda hjälp av MPLAB.
Det kommer inte att ge dig full tillgång till port (endast en fil) men du kan skriva en annan kod som kommer att skriva till den filen från den yttre hamnen ....
Lycka till.
Proteus VSM COM Port Model
COM-porten modell tillåter en VSM simuleringen tillgång till en av de faktiska,
fysiska COM-portar (t.ex. COM1, COM2 osv) på datorn det körs på så
möjliggör simulering att interagera med verklig hårdvara.Inkommande seriella data
buffrad och presenteras för den krets som en digital signal, medan seriell digital information
genereras av en CPU eller UART modellen visas på datorns fysiska COM-port.Den
COM-port modell kan utföra baudtalet översättning och liksom maskin-eller
programvara handshaking på både fysiska och virtuella sidor av enheten.
Mer om officiella webbsida:
h ** p: / / www.labcenter.co.uk/
kima skrev:
Proteus VSM COM Port ModelCOM-porten modell tillåter en VSM simuleringen tillgång till en av de faktiska,
Den
programvara handshaking på både fysiska och virtuella sidor av enheten.Mer om officiella webbsida:h ** p: / / www.labcenter.co.uk/
Alla projekt bygger på PIC mikrokontroller, jag arbetar i Proteus VSM
använder COMPIM för anslutning till extern hårdvara.
Den senaste var SMS manöveranordning.
För att titta på data överför och recive trought COM-port kan du använda
Proteus perifera modell virtuell terminal eller vissa program för
övervakning serieporten gillar seriekonsoll bildskärm.h ** p: / / www.hhdsoftware.com / sermon.html
kima skrev:
Alla projekt bygger på PIC mikrokontroller, jag arbetar i Proteus VSManvänder COMPIM för anslutning till extern hårdvara.Den senaste var SMS manöveranordning.För att titta på data överför och recive trought COM-port kan du användaProteus perifera modell virtuell terminal eller vissa program förövervakning serieporten gillar seriekonsoll bildskärm.h ** p: / / www.hhdsoftware.com / sermon.html
OK - det COMPIM modell huvudsak överbryggar klyftan mellan den fysiska COM-port på datorn och VSM simulering.
Grundläggande installation skulle vara följande:
- Dra upp den schematiska att simuleras.
- Skriva programmet för MCU, sammanställa och lägga på vanligt sätt (förmodligen med hjälp fred.cof exempelvis programmet egendom om du är sammanställningen med MPLAB).
- Placera COMPIM del och tråd så är lämpligt i ditt schema (ha i åtanke att COMPIM modellen utgör en DCE på schematiska).
- Redigera COMPIM schematisk del och konfigurera egenskaper inklusive fysisk COM-port som skall mappade till fysiska och virtuella baudtal (data buffras så dessa kan vara annorlunda) osv.
- Ur denna dialog kan du klicka på knappen Hjälp om bistånd på egendom konfiguration / trafikeringssätten
osv ..
- Anslut lämplig hårdvara till rätt COM-port och konfigurera efter behov.
- Tryck på play för att simulera.
Iain.
Tack.
Varför ska COFF filen skall användas i stället för HEX-fil?
HEX-fil kommer att göra om det du vill ha fri sikt simulering.
Den COF filen dock innehåller ytterligare symboliska debug information (till
exempel C källkod, variabler
och variabel räckvidder och adressuppgifter för källa).Detta ger oss möjlighet att gifta sig med all den information och ge källnivå intensifiering antingen C eller ASM nivå, brytpunkter, variabler displayen och andra vanliga debugging tools.
I princip behöver vi mer information att HEX fil producerar för att ge en mer avancerad felsökning miljön.En rad sådana format finns (UBROF, COF, COD, OMF51, ELF / DVÄRG etc. ..) men COF kan framställas genom MPLAB och stöds fullt ut.
Iain.
