Mikroprocessor
H
Hamidzia
Assalam O Alekum!
Vänligen ta bort min förvirring
Vad gör man menar med att säga en 8-bitars mikroprocessor
Är det bredden databussen?
Är det den adressen bussen bredd?
Är det den interna bussen bredden?
Vänligt svar när ur 100% säker på det.
Thankx
den 8 bitar fungerar internt på 8 bitars databuss, men detta inte innebär att alla register internt är bara 8 bit.
den 8 bitar really work whit yttre databuss på 8 bitar eller mer men smula mer cykler.
Betyder det ALU, register, Mem och bussen mellan dem är 8 bitar.
Elton ..
Jag antar att data pathes kanske inte alla 8-bitars för att ringa upp processorn en 8-bitars processor ..Vissa processorer nu adays har olika interna data bussar ..och gå bort från konflikten ..Låt oss titta närmare uppgifter hamnen i minnet ..(Även om termen minnet är ganska stor), basen bakom ordet data-bus ...
har jag rätt?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_confused.gif" alt="Confused" border="0" />
8-bitars mikroprocessor betyder att det är ALU är på 8 bitar och
kan göra beräkningar på 8 bit binär number.genarally dess
databuss är på 8 bitar wide.its register är 8bit bred (normalt).
Jag håller med kirangv.åtminstone jag vet att detta är vad ive läst i böcker och ive hört samma från min lärare
well ..Jag har lärt mig så bra ..men när jag kommer att designa en mikroprocessor själv ..i ett stort företag ..Jag upptäckte att ha en icke-8bit register i en 8-bitars mikroprocessor är normalt ..låt oss säga i RISC-processorer och applikationsspecifika processorer specifikt ..
exempel ..Jag har designat en FFT / IFFT mikroprocessor med en data stig enhet kallad Butterfly ..(Givetvis inte ordicary data stig enhet) ..Denna enhet används för att använda vissa större register thahhn ordinarie ALU .. registrera fil!
Jag vet att detta inte är standard i boken ..speciellt läroböcker ..där grunderna och infrastruktur priciples tas ..men ..this is life
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Le" border="0" />
..u can do Whatever U Want i ur design
..bara för att lösa ur problem
Det har ingenting att göra med adress bredd.En 16-bitars processor kan ha 24 bitars adressering, men 16-bitars ALU, Accumulator, Stack Pointer och Index.
Jag håller Gatulista storlek har ingenting att göra med processer lite storlek.Men generellt när vi säger att vi har en 8-bitars CPU då menar vi att databussen och registren / Alu sidth är 32 bitar.Men återigen, det kan vara annorlunda i särskilda ändamål Hårdvara.Så det finns ingen exakt regel eller definition.
Hoppas du hittar den till hjälp:
Termen 8-bitars innebär att ALU (Arithmetic Logic Unit), den interna register, och de flesta av instruktionerna är utformade för att arbeta med 8-bitars binära ord.
Det är inte relaterade till databussen.Till exempel: 8086, vilket är en 16-bitars mikroprocessor har en 16-bitars databuss, medan den adress buss är 20-bitars.
Kort sagt en mikroprocessor med en 8-bitars ALU kommer att hänvisas till som en 8-bitars mikroprocessor.
Källa till ovanstående uppgifter:
Mikroprocessorer och gränssnitt, 2nd ed av Douglas V. Hall
All processorkraft av processorn är 8 bitar ..... jag menar registren och Arithmatic logisk enhet som kan hantera 8 bitar på en gång ......
Yttre databuss kan vara större än 8 bitar .......... men viktigaste processorkraft är 8 bitar .........
is what is referred to by a term such as 8-bit and would mean at least all of the following are 8-bits wide:
"Det Electrical Engineering Handbook" (Richard Dorf, Editor) anges uppgifter vägen
är vad som avses med ett begrepp som 8-bitars och skulle innebära åtminstone samtliga följande är 8-bitar bred:
Databussen.
Alu.
Minnet register.
Eventuella interna RAM (men inte vanlig i 8-bitars processorer).
include the data bus width.
Därför "8-bitars" omfattar
bredden databuss.
"8-bitars" säger ingenting om adressen bredd.Till exempel i en Z-80, en 8-bitars processor, är adressen bredd 16 bitar.
Samlingsbegreppet buss (intern buss i det ursprungliga inlägget?) Innehåller både uppgifter och adress buss och är därför summan av de två bredder.
