Misslyckande mätning Mosfets
M
Martinsson
Hej alla. Jag undrar om det finns ett enkelt sätt att kontrollera om en MOSFET är felaktig. Utan att ha Elmotor systemet igång jag menar. Martinsson
Det är främst tre sätt att bryta en MOS: 1) avbryta kanalen mellan D och S 2) kortslutning kanal mellan D och S 3) bryter gate-oxid kan du prova att kolla med en enkel ohmmeter: 1) som för kontroll diod, anslut positiva av ohmmeter på S och negativa på D, bör du hitta runt 0,4 V. Om du hittar öppen förmodligen kanal är trasig 2) helt enkelt mäta resistansen ansluta positivt på D bör du hög resistans. Det beror på vad som är ansluten till MOS förstås. Om du hittar korta då förmodligen MOS är felaktig. 3) Kontrollera isolering mellan G och S. Du måste hitta motstånd till av yttre krets (leta efter motstånd mellan G och S). Om det är kortsluten nog MOS är bruten. Hoppas det blir klart.
