ncsim felmeddelande
A
aravind
hej vänner
Jag har installerat ncverilog. när jag kör simulering. everying gå good.but när jag startar ncsim det visar felmeddelande
"ncsim: error while loading shared libraries: libudm.so: kan inte öppna delade objekt fil: Ingen sådan fil eller katalog"
pls hjälpa till att korrigera den
tack
Główna wygrana w loterii to marzenie wielu osób. Niestety szanse są niewielkie, czy można zatem przewidzieć wygraną lub przechytrzyć system?
Read more...
Hej aravind,
Jag möter också samma problem,
du ge följande inställning i din. cshrc fil i csh skal
"setenv LD_LIBRARY_PATH $ HOME / NCV / tools / lib"
=> $ HOME / NCV / tools / lib -> lokaliserar de delade bibliotek: libudm.so:
som ovan nämnda inställningen och njut .....
hej då
Jag har samma problem.
Detta är en god färdighet ...
men jag har ett annat sätt att lösa det ..
det är att lägga denna dynamiska lib i systemet
hej
hur jag kan lägga till dynamiska lib
pls berätta om det
Jag fick en mer felmeddelande.8 bot pseudofärger fel
pls svara
