Nivå utlöste avbrott.
S
saurav_sdpl
I min design jag är ger hårdvaruavbrott att avbryta stift mikrokontroller. men Pin stöder kanten utlöste avbrott. Men min design vill att det ska fungera för nivå utlöst avbrott. Kan jag genomföra nivå utlöses avbrott via programvara. Om inte vad är möjlig lösning. Mikrostyrenheten är M3823 från Renesas.
Hej, för din ansökan kan du använda en komparatorkrets
I så fall behöver du en krets som ger kontinuerliga pulser när e-signalen är på låg nivå. t.ex. genom att använda TTL klockgeneratorn och OCH-grinden (inte krävs när du behöver låg nivå). kan generera avbrott sekvensen för den speciella gången i enlighet med den signalnivå. Använd proteus för simulering först. Nandu
Jag tror comprator är den bästa lösningen för nivå trigred interupts u kan använda opamps ut LM358 etc
