PIC baserade A / V-mätare med V / F-omvandlare
F
fjpompeo
Söker du spänning och ström mätaren med hjälp av en PIC eller AVR och en 1 x 16 LCD med Spänning till frekvens omvandlare för att omvandla den verkliga produktionen spänning och ström i frekvenser som kommer att informeras så Volt och Amp på LCD.Intervallen är 0-30V med 10mV steg och 0-5A med 1mA steg.
Gäller och ett gott nytt år till alla
Fernando - signalbokstäver PU2PLL - Brasilien
Hej fjpompeo
Ditt projekt
är det mycket hårdvara funktionssäkra,
med tanke på att du behöver en 12 bitars omvandlare för spänningsinformation mätning och en 13 bitars omvandlare att nå 1mA steg i en 0-5a sortiment.Ta hänsyn till att hantera suchs resolutioner behöver du det bästa förhållandet i temperatur koefficient och toleranser i diskreta komponenter du ska använda.from Analog Devices
Jag kommer att föreslå AD650JN
från Analog Devices,
resolution V/F Converter
har en 14 bitars
upplösning V / F Converter
Väldigt låg optionsvärdenas icke-linjära karaktär
0,002% typ vid 10 kHz
0,005% typ vid 100 kHz
0,07% typ vid 1 MHz
Input Offset Trimmable till noll
Du kommer att få fullständiga uppgifter på:
[url = http://www.analog.com/productSelection/pdf/AD650_c.pdf]
Analog Devices [/ url]Best regrds,
Humber555
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
hej,
Jag vet att det är ett mycket sent svar
men jag är fortfarande en ny användare
Jag jobbar på samma liknande projekt, men på något stort.
Det är en harmonisk Analysatorn använder en UC, jag använde pic16f877 men jag har ett problem är att mäta den aktuella från ett system utan att avbryta eller en gret strömavbrott.Så om du kan hjälpa plz göra det
TACK mycket
Mitt förslag är att du väljer A / D-omvandlaren i 16bit upplösning (efter konvertering kan du bortse från vissa LMBs) och välj referens på ett sådant sätt att varje bit är exempelvis 1mV, 0.5mV etc. Det bara gör leva enklare.Också, kanske jag missat något här, men:
Med HEX värden efter A / D omvandling varför ska du konvertera den till frequecy och sedan visa den på skärmen?
