PIC programmerare för PIC18 familj
N
newbie111
hej,
ett tag sedan fick jag pic kit 2 startpaket som levereras med en låg stift demo board från Microchipmanualen säger programmeraren stöder pic 18 familjen
Min fråga är den låga stift demo ombord kan inte stödja 18 family pics
Nu måste jag bränna en PIC18 chipBetyder det att jag måste ansluta VPP, VSS, vdd, klocka och data till mitt mål pic direkt?eller köpa en annan programmerare eller något?Tack
Antingen ansluta till din målgrupp direkt, observera de anteckningar som medföljde PICKIT 2 eller så kan du tråd till ett uttag och plats IC i det att programmera den, ta bort det igen för att användas i projektet.
Den PICKIT 2 innehåller alla de signaler och spänningar som behövs för att programmera enheten så det är helt säkert och normalt att helt enkelt tråd dess resultat till en tom sockel.
Brian.
Det är inga problem för PICKIT2 att programmera 18F familjen.Bara ta en titt på databladet för din PIC och lokalisera PGD, PGC, VPP, VCC och GND stift.Anslut sedan dessa 5 stift med motsvarande stift på din programmerare, och du kan programmera ...
