K
Kounista
Hej alla,
Mitt problem är så enkelt att jag inte hittar någon lösning på nätet, så jag bestämde mig för att komma hit och jag hoppas att ni kan hjälpa mig!
Jag har har arbetat med 16F ansvariga för mer än ett år nu och jag did'n möta några problem att få dem att fungera.
Den här gången har jag ett program som kräver en 18F2455 och problemet är att programmet bara fungerar på ISIS men inte på banan, så jag switshed till en mycket mindre komplicerade program för en blinging lampan bara för att se om PIC är OK, men det fortfarande inte fungerar!så jag ändrade PIC tänker att det blev dödad, men det fortfarande inte fungerar!
Jag använde samma programmerare som jag använde med 16F och som fungerade perfekt, jag använde det med WINPIC och C-program är på PIC C precis som alla andra framgångsrika program som jag gjorde med 16F:
s
Jag måste nämna att
jag arbetar i 10MHZ kvarts och jag gjorde ett nytt projekt med all rätt parametrar (tror jag ..) liksom HS> 4mhz och allt det där ...
det gör mig arg!är min programmerare ljuger när han säger "framgångsrikt programmerade"???Är programmerare krets som fungerar så perfekt med 16F
är inte riktigt anpassad till 18F s?Har någon av er har redan haft samma problem?
Så jag hoppas du kan hjälpa mig!
Kounista
s
Jag måste nämna att
Kounista
