PLC PWM hjälp behövs!
T
Tamasco
Hej,
kan någon hjälpa mig om hur man kan uppnå Pulse Width Modulation med Siemens PLC och STEG 7 (eller Omrons PLC).
Din hjälp kommer att bli mycket uppskattat.Tack på förhand.
Tamasco.
Jag är inte särskilt bekant med S7 eller Omron, men i allmänhet PWM med standard output moduler kan uppnås endast på låg frekvens.Begränsande faktorn är output modul och / eller CPU-hastighet.PID On-Off temperaturkontroll använder PWM att styra produktion till värmare.Det finns specialiserade moduler antingen från PLC tillverkare eller 3rd party modul tillverkare som kan utföra mycket snabbare.Frekvens av PWM vara betydligt snabbare från önskad utfrekvens så det inte påverkar kontrollen processen efter filtrering.
I temperaturkontroll till exempel i 1s eller 10s PWM period temeprature normalt inte förändras avsevärt och termiska tröghet objekt vars temperatur regleras fungerar som filter för PWM-signal.Om objektet termiska tröghet är för låg, har designern välja snabbare reagera system, som SCR fas kontroll, eller ens använder DC ström för vissa specialiserade applikationer.
Om motorstyrning eller något liknande önskas, kommer specialiserade moduler utföra mycket snabbare utan mycket extra material för PLC CPU.
Om du lägger in mer i detalj, skulle någon kunna föreslå dig enklaste lösningen.
Det finns många specialiserade forum på nätet för PLC, kan de bli ännu mer hjälp.
Du kan göra en PWM utan någon speciell modul.Du kan göra det med timers av automaton.Yo kan använda ungefär så här:
AI 1,0
AN T 2
L S5T # 10ms
SD T 1
AT 1
Q = 4,0
AT 1
L S5T # 5ms
SD T 2
Att ändra värdena använda de tider som definieras med S5T #.
