PLL fas marginal
G
gpwu
Vad är mininum PLL fas marginal för att för slingan fungerar?
Jag designade en som är runt 35 grader och det verkar fungera bra.
Jag tror att 45 grad behövs, är 60 grader bättre.
Ibland är din simulering inte kan återspegla den faktiska skick.
Jag ville veta på vilken grund u säger 45 grader eller 60 grader fas marginal är required. / ....can u förklara i detalj
princip du vill att systemet ska ha en bra dampling faktor.45-60 grad är ett bra nummer så att det finns inte mycket överskridande
för fas systemet behöver du bara tror att 180 är tillräckligt
PLL är 2 eller fler stolpar system, har den dämpning problemet.
stabilitet och bandbredd kommer att ske genom fas margine
även om du använder passiva filter än värdet av res och den gemensamma jordbrukspolitiken kommer depand och därmed området chipet.
Dämpfaktor effekt också inställningstid
därför tycker om faktorer.
Tack killar för hjälpen .. det är ett bra forum.
Hoppas jag kommer lägga upp några större frågor nästa gång.
35 är impossble, har du gjort en felaktig beräkning
