provningstexturen för leadless chip transportörer
B
biff44
Jag måste komma med en provningsställning för en liten leadless chip transportör enhet.RFin, RFout, 2 Motiv och DC volt för anslutningar.Tricket är att jag vill lägga hundratals dessa paket på en stor PCB och göra några tester.Jag skulle föredra att INTE löda eller wirebond dessa i. Rumstemperatur bara.10 GHz.
Jag har inte råd med något slags utforskande Station Approach, eftersom jag skulle behöva 5 x hundratals micromanipulators - alldeles för dyrt.
Gör någon sorts billig pad attachment system där ute.Kanske någon sorts Flex krets sak med en skumgummi / klämma göra anslutningarna stick?
Tack, Rich
Hej biff44,
Din billigaste sättet är jag tro, några byggandet av en smörgås, bygga med "band kisel elastomer" & ett pressat andra ombord, de har alla dina cabeling / anslutningar på baksidan :)
De är i höjd med, dvs 2-3 mm på beställning i många versioner, har några dvs kontakt fjädrar inne på slumpmässigt raster, men i max ca.0,2-3mm evrey gånger ett.
Det visste LCD "strip kontakter" är likartade.
K.
Svensk patentansökan,, "GB" "2 451 025" En tunnel inträffar under kompression), eller kontakta strips .....täcker 37 av ett flexibelt fjädrande material, till exempel en silikonelastomer....
ns3.patent.gov.uk/p-find-publication-getPDF.pdf? PatentNo ... A. ..
Vilken frekvens / effekt är du arbetar med?Om det låga GHz & strömsnål prova htt #: / / www.inotech.org.Jag är osäker hur väl detta prototyping system utför ovan några GHz.
Jag har den ännu:
http://www.fujipoly.com/products/genProductLine.asp?ProductLine=Zebra
K.
Och här med det talade / wroten tråd också:
http://www.fujipoly.com/products/genProduct.asp?ProductName=W_Series&ProductLine=Zebra # bottom
K.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Le" border="0" />Rik, tror jag med fujipoly eller shin-remsor itshu kontakt är 10 GHz verklig och 100mW borde inte vara några problem ...
K.
